Колеги,помагайте.Имам следният проблем,както си се движех ми светна чека ,колата продължи да си върви нормално без проблеми,но след като я изгасих не искаше да запали.Откачих акумулатора за 10 мин. и запали,2-3 дни нямах проблеми,а днес отново ми го направи този номер,само сега след като откача акумулатора и запали,веднага светва чека,иначе колата си работи нормално.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем ?
Проблем с паленето
Имал съм същия проблем , но не с алфа. Когато светнеше чека и угасне колата я оставях да изстине и палеше. Оказа се , някакъв клапан на ГНП-то. Не казвам , че задължително това е проблема при теб , просто на старата ми ксантия се случваше същото. Най добре мини една диагностика и тя ще си каже какво я боли. Успех !
Първоначално публикувано от sly Покажи съобщениеКолата е дизел,не е от датчик,за каква шпонка става въпрос ?
Горе съм направил грешка,при такъв проблем причината е или датчика на разпределителния вал или въпросната шпонка.Кофтито е че за да провериш шпонката се разбутва целия ангренаж за да се свали колелото,което между другото се прави и при смяна на въпросния датчик.
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
Ето с какво се сблъскахме наскоро: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0sigpic Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115h.p.
Първоначално публикувано от sly Покажи съобщениеКолеги,разглобих я не е и от шпонката,всичко си е наред,някакви други идеи ?
